Immer öfter arbeiten wir im Homeoffice, spielen auf dem iPad oder anderen Geräten, während gleichzeitig eine Serie auf dem TV gestreamt wird. Mehr und mehr elektronische Geräte kommunizieren heutzutage drahtlos miteinander. Umso wichtiger ist ein stabiles WLAN. Die nachfolgenden Tipps von unserem Experten Nicola helfen dabei, den WLAN-Empfang in Ihrem Zuhause zu verbessern.
Modem, Router, Connect Box: Was ist der Unterschied?
Modem:
Als Modems werden Geräte bezeichnet, die nötig sind, um Daten in digitale Signale umzuwandeln und über das Netz des Internetanbieters in die Haushalte zu transportieren. Modems werden in der Alltagssprache oft auch als Gateway oder Router bezeichnet.
Router:
Router sind Netzwerkgeräte, die Datenpakete zwischen mehreren Netzen weiterleiten und verteilen. Sie übersetzen auch zwischen privaten und öffentlichen Netzen. Router für den Heimgebrauch sind heutzutage meistens im Modem integriert, welches vom Internetanbieter zur Verfügung gestellt wird.
Connect Box:
Sunrise bietet ausschliesslich Modems mit integriertem Router an. Diese Geräte heissen bei uns «Connect Box» (für Kabelanschlüsse) oder «Sunrise Internet Box» (für Glasfaser- und DSL-Anschlüsse).
So sehen die Connect Boxen von Sunrise aus.
Tipp 1: Den Router möglichst zentral platzieren
Zu Verbindungsproblemen kann es kommen, wenn Gegenstände das Signal des Routers blockieren. Ein Router sollte zentral, frei und wenn möglich auf Hüfthöhe stehen, um optimal zu funktionieren. Der Router sollte daher nicht hinter dem Sofa, in verschliessbaren Schränken oder Ähnlichem platziert werden. Den Router kann mit einem Lautsprecher verglichen werden: Wird dieser hinter einem Gegenstand oder in einem Schrank positioniert, hören Sie die Musik nicht mehr gleich gut. Dicke Wände, Säulen, grosse Spiegel und Pflanzen sind ebenfalls hinderlich für ein gutes WLAN-Signal. Sichtkontakt zum Router dient als guter Anhaltspunkt für eine gute Verbindung. Je kürzer die Distanz des Routers zu den Endgeräten, desto besser die WLAN-Verbindung.
Aber Achtung: Vermeiden Sie es, Ihre TV-Box direkt auf den Router zu stellen, das WLAN-Signal kann dann auch zu stark sein.
Unsere Empfehlung
Orte, wo der Router nicht stehen sollte:
In einem Metallschrank oder Metallregal
Auf dem Fussboden hinter dem Sofa
Im Keller
In einer abseits gelegenen Zimmerecke
Hinter grossen Blattpflanzen
Tipp 2: Störquellen vermeiden
Störfaktoren können nicht nur Gegenstände sein, sondern auch elektronische Geräte, die nicht mit dem WLAN verbunden sind. So kann das WLAN-Signal zum Beispiel durch die Wellen oder die Strahlung von Bluetooth-Geräten, Mikrowellen, Basisstationen von Schnurlostelefonen oder drahtlos verbundenen Babyphones negativ beeinflusst werden. Den Router platzieren Sie deshalb wenn möglich nicht unmittelbar neben diesen Geräten. Auch das Baumaterial von Trennwänden können einen negativen Einfluss auf das WLAN Signal haben. So dringt das Signal problemlos durch Holzwände, hat aber Probleme durch Zement, Glas oder Metall durchzudringen.
Störquellen können sich überall befinden, daher ist es wichtig diese bei der optimalen Platzierung des Routers und WLAN-Verstärker so gut wie möglich zu vermeiden.
Störquellen
Bluetooth-Geräte und drahtlos verbundenen Babyphones
Haushaltsgeräte wie Mikrowellen, Waschmaschinen etc.
Trennwände aus Zement, Glas oder Metall
Fussbodenheizungen wenn WiFi über mehrere Stockwerke ausgestrahlt werden soll
Tipp 3: Einen WLAN-Verstärker benutzen
Das WLAN-Signal hat eine begrenzte Reichweite. Wenn Sie sich mit Ihrem Gerät zu weit vom Modem entfernen, wird Ihre Internetverbindung schwächer. Dadurch nimmt die Geschwindigkeit ab und Verbindungsprobleme entstehen. In größeren Wohnungen und Häusern kann es trotz all unserer obigen Tipps schwierig sein, in jedem Raum eine gute Signalabdeckung zu erreichen.
Der WLAN-Verstärker von Sunrise, präsentiert von unserem Experten Nicola Hautle.
Um die Reichweite Ihres WLAN-Signals zu verbessern, können Sie sogenannte WLAN-Verstärker nutzen, wie unsere Connect Pods. WLAN-Verstärker werden auch als Repeater oder Extender bezeichnet.
Tipp: Wenn Sie Hilfe beim Einrichten eines optimalen WLANs benötigen, steht Ihnen der Sunrise Home Installations-Service gerne zur Verfügung.
Connect Pods
Connect Pods erweitern die Reichweite und Stabilität deines WLAN-Signals. Diese sind Bestandteil unserer «Sunrise Smart Wifi» Lösung, mehr infos dazu unter: https://www.sunrise.ch/de/internet-tv/zuhause/smart-wifi
Tipp 4: Die Installation in einem Verteilerkasten
Verteilerkasten mit Connect Box 3 und LAN Dose.
Moderne Wohnungen sind oftmals mit einem Verteilerkasten ausgestattet und haben in jedem Zimmer eine LAN-Steckdose. Dies hat den Vorteil, dass die TV-Box, die Playstation oder der PC im jeweiligen Zimmer direkt ans Netzwerk angeschlossen werden kann und damit ein perfektes Signal erzielt wird. Bei solchen Installationen kann oft der Internet-Router nur im Verteilerkasten direkt installiert werden.
Die Verteilerschränke sind meist aus Metall gefertigt und nicht zentral in der Wohnung platziert. Wenn du also deinen Internet-Router im Verteilerschrank platzierst, beachte, dass das WLAN-Signal schwächer werden kann.
Unsere Empfehlung
Da der Verteilerkasten meist einen sehr negativen Einfluss auf das WLAN-Signal hat, empfehlen wir, die LAN/Netzwerkverkabelung in der Wohnung zu nutzen, am besten in Verbindung mit den Sunrise Connect Pods, damit das WLAN-Signal auch die ganze Wohnung abdeckt.
